对地短路,这里有两种情况:
1, 纯粹的生产加工问题, 这种比较常见. 2, 一开始工作正常,但是工作一段时间后,导致对地短路. 对于第1种情况,可以先去除相关的外部电路, 排除外部短路, 然后再对芯片进行进行重新焊接, 可以向稍微专业的 硬件工程师寻求帮助. 如确认是生产加工问题, 那为了产品的品质,建议还是寻求更为专业些的工厂. 对于第二种情况, 这种往往存在于: 一些外部模块,由于设计的不够规范 ,在上电过程中,其RXD 并不是,一开始就处于输入模式,,可能存在一段时间的输出状态,甚至是间歇性的出现输出模式,,如果这时候 我们芯片的TXD 早就初始化好了(通常需要配置为输出模式),这就存在双方都是输出状态, 当这种状态持续一段时间,这样就存在一定的可能会对mcu的TXD 引脚造成损坏, 这不是mcu本身的问题. 这也是有经验的工程师,通常会在两个芯片的TXD-RXD 之间串联一定的电阻 来避免可能存在的这种情况带来的损坏. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
533 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2908 浏览 2 评论
2403 浏览 1 评论
878浏览 2评论
693浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
423浏览 1评论
537浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
820浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 12:25 , Processed in 1.498017 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
