我正在尝试使用半双工 SPI 通信,由 XMC1400 作为主站。 我使用 DAVE 应用程序将 SPI 引脚配置为推挽式,下面是相应的代码:
XMC_GPIO_SetMode(MOSI_Port, MOSI_Pin, XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL_ALT9); SPI_MASTER_Transmit( SPI_MASTER_0, arr,sizeof(arr)); while(SPI_MASTER_IsTxBusy( SPI_MASTER_0)); for(inti =0;i< 20; i++); XMC_GPIO_SetMode(MOSI_Port, MOSI_Pin, XMC_GPIO_MODE_INPUT_TRISTATE); SPI_MASTER_Receive( SPI_MASTER_0, Read_Data,1); while(SPI_MASTER_IsRxBusy( SPI_MASTER_0)); 虽然数据从从站正确传输,并通过示波器在数据线上看到,但SPI_MASTER_Receive函数Read_Data返回的值总是由所有的 1 组成。 作为临时解决办法,我将 XMC1400 配置为全双工,并将 MOSI 和 MISO 引脚连接在一起。 现在的问题是,当 XMC1400 配置为半双工 SPI 主站时,SPI_MASTER_Receive功能能否正常工作。 |
1个回答
在XMC1400配置为半双工SPI主站时,SPI_MASTER_Receive功能应该可以正常工作。但是,从您提供的代码来看,有一些潜在的问题和改进点。以下是一些建议和解释:
1. 在半双工SPI通信中,主设备可以在一个通道上发送数据,然后在另一个通道上接收数据。在您的代码中,您需要确保SPI配置为半双工模式。这通常在初始化SPI时完成。请检查您的SPI初始化代码,确保已正确配置为半双工模式。 2. 在您的代码中,您首先将MOSI引脚配置为推挽输出,然后发送数据。这是正确的。但是,在接收数据之前,您需要将MOSI引脚切换为输入模式。您已经这样做了,但是请注意,您需要确保在切换引脚模式之前,发送操作已经完成。 3. 您在发送数据后使用了一个小延迟(for循环)。这个延迟可能不足以确保发送操作已经完成。建议使用SPI_MASTER_IsTxBusy()函数来检查发送操作是否已完成,然后再切换引脚模式。 4. 在接收数据之前,确保已经切换了MOSI引脚为输入模式。您的代码中已经这样做了,但是请确保在切换引脚模式之前,发送操作已经完成。 5. 在接收数据时,您使用了SPI_MASTER_Receive()函数。请确保已经正确配置了SPI接收参数,例如接收缓冲区、接收长度等。 6. 在接收数据后,使用SPI_MASTER_IsRxBusy()函数检查接收操作是否已完成。这是正确的,但是请注意,您的代码中有一些语法错误。请将while循环中的条件改为正确的格式,例如: ``` while(SPI_MASTER_IsRxBusy(SPI_MASTER_0)); ``` 综上所述,SPI_MASTER_Receive功能在XMC1400配置为半双工SPI主站时应该可以正常工作。但是,请确保您的代码正确处理了发送和接收操作,以及引脚模式的切换。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1242 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7319 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8071 浏览 2 评论
4649 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4306 浏览 9 评论
7320浏览 3评论
1038浏览 2评论
912浏览 2评论
1025浏览 2评论
8071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:25 , Processed in 0.748479 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
415
