电子发烧友论坛|
嗨,
我们想为 IMX179 传感器做一个 MIPI 到 USB 3.0 的桥接器。 我们只对与之前不同的图像感兴趣。 因此,最好能过滤掉(不通过 USB 3.0 通道发送)与前一图像"相等" (有一定的灵活性)的图像。 这样,我们就可以减少 USB 3.0 管道的使用,同时节省主机应用程序的容量。 我们是否可以将图像存储在 CX3 中,然后与新图像进行比较,计算差值等级并决定是否发送帧? 谢谢你的帮助 |
1个回答
CX3(Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC)是一款高度灵活的多处理器系统,具有可编程逻辑和处理器系统。它具有处理图像和其他数据类型的功能。关于您的问题,CX3确实可以进行图像过滤。
为了实现您的需求,您可以采取以下步骤: 1. **图像捕获**:首先,您需要从IMX179传感器捕获图像。这可以通过MIPI接口实现。 2. **图像存储**:将捕获的图像存储在CX3的内存中。这可以是DDR内存或其他类型的存储器,具体取决于您的系统配置。 3. **图像比较**:在捕获新图像后,将其与存储的图像进行比较。这可以通过计算两个图像之间的差异来实现。您可以使用各种图像处理算法,如绝对差分、平方差分等。 4. **决策**:根据比较结果,决定是否发送新图像。如果新图像与旧图像的差异超过某个阈值,则认为它们是不同的,并通过USB 3.0发送新图像。否则,不发送新图像。 5. **更新存储**:将新图像存储在CX3的内存中,以便下次捕获时进行比较。 6. **优化**:为了减少USB 3.0管道的使用,您可以考虑使用压缩算法来减小图像数据的大小,或者仅发送图像的更改部分。 通过这种方式,您可以利用CX3的可编程逻辑和处理器系统来实现图像过滤和数据传输的优化。这将有助于减少数据传输量,节省主机应用程序的资源。 请注意,实现这些功能需要一定的硬件设计和软件开发知识。您可能需要熟悉Xilinx的开发工具和图像处理算法。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8046浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:56 , Processed in 0.622366 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4430
