您好,我正在使用模块 CYBLE-333074-EVAL-M2B
,我在数据表中看到可以使用 SPI,我想通过 SPI 将模块 CYBLE-333074-EVAL-M2B 与外部闪存通信 ,您能告诉我可以使用哪些引脚来使用 SPI 吗? 和 能否提供一个在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 spi 的代码示例? |
1个回答
CYBLE-333074-EVAL-M2B 是一款基于 Cypress CYW20719 芯片的蓝牙低功耗模块。该芯片具有 SPI 接口,可以用于与外部闪存等设备通信。以下是在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 SPI 的引脚和代码示例。
1. SPI 引脚: - MISO(主设备数据输入,从设备数据输出):P0_5 - MOSI(主设备数据输出,从设备数据输入):P0_4 - SCK(时钟信号):P0_2 - CS(片选信号):根据您的设计,您可以使用 P0_3 或其他可用的 GPIO 引脚作为 CS 信号。 2. 代码示例: 以下是一个简单的 SPI 通信示例,用于在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中读取外部闪存的数据。请注意,此示例仅用于演示目的,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。 ```c #include "project.h" #define SPI_MASTER_SCK P0_2 #define SPI_MASTER_MOSI P0_4 #define SPI_MASTER_MISO P0_5 #define SPI_MASTER_CS P0_3 void SPI_Init(void) { Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_SCK, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE); Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_MOSI, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE); Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_MISO, CY_GPIO_DM_HIGHZ, CY_GPIO_EDGE_FALLING); Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_CS, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE); Cy_SCB_SPI_Init(SPIM, &SPIM_config, &context); } uint8_t SPI_ReadByte(void) { uint8_t data; Cy_SCB_SPI_Write(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0x00); // 选中设备 Cy_SCB_SPI_Transfer(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0xFF, &data, 1u, SPIM_WAIT_FOR_COMPLETE); Cy_SCB_SPI_Write(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0x01); // 取消选中设备 return data; } int main(void) { SPI_Init(); while (1) { uint8_t data = SPI_ReadByte(); // 处理读取到的数据 } } ``` 在这个示例中,我们首先初始化 SPI 接口,然后通过 SPI_ReadByte 函数读取外部闪存的数据。请注意,您需要根据您的具体硬件和软件环境调整 SPI 配置和时序设置。 希望这个示例能帮助您在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 SPI 接口。如果您有任何其他问题,请随时提问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1315 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
921 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
7946 浏览 1 评论
11131 浏览 0 评论
16196 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 05:10 , Processed in 0.666682 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
