我是一名学生。 我有一块 PCB 板,上面有 SAK-TC214L-8F133 芯片。 我希望能用 Memtool 连接到它。 我看到 Memtool 支持这种布局。 我有一个 USB-UART 转换器。
硬件方面应该如何连接? 将转换器的 TxD 连接到 P14.1 (ASCLIN0_RXA),RxD 连接到 P14.0 (ASCLIN0_TX)? 我照做了,但 Memtool 检测不到芯片。 是否需要将任何配置引脚与 VCC/GND 短接? |
1个回答
首先,我们需要确保硬件连接正确。根据您的描述,您已经将 USB-UART 转换器的 TxD 连接到 P14.1 (ASCLIN0_RXA),RxD 连接到 P14.0 (ASCLIN0_TX)。这是正确的连接方式。
接下来,我们需要检查以下几点: 1. 确保 USB-UART 转换器已正确连接到计算机,并且计算机已识别到该设备。您可以在设备管理器中检查这一点。 2. 确保 Memtool 软件已正确安装,并且与您的 USB-UART 转换器兼容。 3. 在 Memtool 中,检查是否选择了正确的 COM 端口。这个端口应该是与您的 USB-UART 转换器相对应的。 4. 检查 SAK-TC214L-8F133 芯片的电源是否已正确连接。确保 VCC 和 GND 引脚已连接到适当的电源和地。 5. 检查芯片的配置引脚。根据芯片的数据手册,某些引脚可能需要与 VCC 或 GND 短接以配置芯片。请查阅数据手册以获取有关配置引脚的详细信息。 6. 如果以上步骤都正确无误,但 Memtool 仍然无法检测到芯片,您可以尝试重新启动 Memtool 和计算机,然后再次尝试连接。 7. 如果问题仍然存在,您可以尝试在 Memtool 论坛或相关技术支持社区寻求帮助,看看是否有其他用户遇到过类似的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到 Memtool 无法检测到 SAK-TC214L-8F133 芯片的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8046浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:23 , Processed in 0.599800 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
958
