"Failed to get CPU status after 4 retries" 这个错误通常表示在尝试与目标设备(如微控制器)进行通信时,IAR Embedded Workbench IDE 无法成功建立连接。这个问题可能有多种原因,以下是一些建议的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保你的开发板与计算机之间的连接是正确的,没有松动或损坏的线缆。 2. 检查电源:确保开发板的电源正常工作,没有电压不稳定或电源故障。 3. 检查串口驱动:确保你的计算机已正确安装了与开发板通信所需的串口驱动程序。 4. 检查开发板:如果可能,尝试使用另一块相同的开发板,以排除硬件故障的可能性。 5. 检查 IAR 版本:确保你使用的 IAR Embedded Workbench 版本与你的硬件兼容。如果有更新,请尝试升级到最新版本。 6. 检查芯片是否被锁定:如果怀疑芯片被锁,可以尝试以下方法解锁: a. 根据芯片的数据手册,查找解锁指令或方法。 b. 如果芯片有硬件解锁功能,尝试使用硬件方法解锁。 c. 如果以上方法都无法解决问题,可能需要联系芯片制造商寻求技术支持。 7. 重置开发板:尝试对开发板进行硬件重置,以清除可能的软件故障。 8. 重新配置 IAR:检查 IAR Embedded Workbench 的配置设置,确保所有设置正确无误。 尝试以上方法后,如果问题仍然存在,建议联系 IAR 技术支持或相关硬件制造商寻求进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1236 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7314 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8065 浏览 2 评论
4648 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4305 浏览 9 评论
7314浏览 3评论
1035浏览 2评论
903浏览 2评论
1021浏览 2评论
8065浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:59 , Processed in 0.492419 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1517
