电子发烧友论坛|
客户在 使用 6.21 版 arm 编译器的 EVAL M1 301F时遇到问题 。下图显示了在 Keil 上运行英飞凌网站示例项目时出现的 L6236E 错误。
1个回答
L6236E 错误是一个编译器错误,通常与代码中的语法错误或不匹配的括号有关。在这种情况下,客户在使用 Keil MDK 6.21 版本和 EVAL M1 301F 评估板时遇到了这个问题。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 首先,检查代码中的语法错误。这可能包括拼写错误、缺少分号、多余的括号等。仔细检查代码,确保所有语法都是正确的。 2. 确保所有函数和变量都已正确声明和定义。检查函数原型和变量类型,确保它们与实际使用时的类型相匹配。 3. 检查代码中的循环和条件语句。确保所有循环和条件语句都有正确的括号和逻辑结构。 4. 如果问题仍然存在,尝试在 Keil MDK 的“Options for Target”设置中更改优化设置。有时,优化设置可能会导致编译器错误。尝试将优化级别设置为“None”或“Minimum”,然后重新编译项目。 5. 如果问题仍然存在,尝试更新 Keil MDK 到最新版本。有时,编译器错误可能是由于软件中的已知问题引起的,这些问题在新版本中已经得到修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1233 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7310 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8064 浏览 2 评论
4648 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4304 浏览 9 评论
7311浏览 3评论
1035浏览 2评论
903浏览 2评论
1019浏览 2评论
8064浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 05:59 , Processed in 0.575024 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
456
