1个回答
AD8180和未缓冲的ADG601都是模拟开关,但它们之间存在一些关键区别:
1. 封装类型:AD8180通常采用8引脚的SOIC封装,而ADG601采用8引脚的DFN封装。DFN封装具有更小的尺寸和更低的寄生电容,有助于提高性能。 2. 电源电压:AD8180的电源电压范围为2.7V至5.5V,而ADG601的电源电压范围为1.8V至5.5V。这意味着ADG601可以在更低的电源电压下工作。 3. 工作温度范围:AD8180的工作温度范围为-40℃至+85℃,而ADG601的工作温度范围为-40℃至+125℃。ADG601可以在更高的温度下工作。 4. 导通电阻:AD8180的导通电阻为50Ω,而ADG601的导通电阻为40Ω。这意味着ADG601在导通状态下具有更低的电阻。 5. 电容负载驱动能力:AD8180可以驱动高达50pF的电容负载,而ADG601可以驱动高达100pF的电容负载。ADG601具有更强的电容负载驱动能力。 关于滤除两边的激波,可以尝试以下方法: 1. 使用低通滤波器:在模拟开关的输入端添加一个低通滤波器,可以有效地滤除高频噪声和激波。 2. 选择合适的开关信号频率:降低开关信号的频率可以减少激波的产生。 3. 使用电源去耦:在模拟开关的电源引脚附近添加去耦电容,可以减少电源噪声对信号的影响。 4. 优化PCB布局:合理布局PCB,减少信号线与电源线之间的交叉,可以降低噪声干扰。 5. 使用屏蔽和接地:对模拟信号线进行屏蔽,并确保良好的接地,可以降低外部电磁干扰对信号的影响。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:53 , Processed in 0.549200 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
629
