1个回答
再次理解STM32中的堆栈机制
刚拿到STM32时,你只编写一个死循环 void main() { while(1); } BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632 编译后,就会发现这么个程序已用了1600多的RAM,这要是在51单片机上,会心疼死了,这1600多的RAM跑哪儿去了,分析.map文件,你会发现是堆和栈占用的 Stack_Size EQU 0x00000400 Heap_Size EQU 0x00000200 这下明白了吧,STM32在启动的时候,RAM首先分配给使用到的全局变量,还有调用库占用的一些数据(不太清楚是什么数据) ,然后再将剩余的空间分配给Heap和Stack。由于内存空间是启动时实现分配好的,所以当动态分配内存的需求过多的时候,就会产生堆栈空间不足的问题。 查阅网上的资料,理解堆和栈的区别:例如: int a=0; //全局初始化区 char *p1; //全局未初始化区 void main() { int b; //栈 char s[]="abc"; //栈 char *p3= "1234567"; //在文字常量区 static int c =0 ; //静态初始化区 p1= (char *)malloc(10); //堆区 strcpy(p1,"123456"); //"123456"放在常量区 } 所以堆和栈的区别: - stack的空间由操作系统自动分配/释放,heap上的空间手动分配/释放。 - stack的空间有限,heap是很大的自由存储区。 - 程序在编译期和函数分配内存都是在栈上进行,且程序运行中函数调用时参数的传递也是在栈上进行。 显然 Cortex-m3资料可知:__initial_sp是堆栈指针,它就是FLASH的0x8000000地址前面4个字节(它根据堆栈大小,由编译器自动生成) 显然堆和栈是相邻的。 堆和栈空间分配: - 栈:向低地址扩展 - 堆:向高地址扩展 显然如果依次定义变量,先定义的栈变量的内存地址比后定义的栈变量的内存地址要大,先定义的堆变量的内存地址比后定义的堆变量的内存地址要小。 堆和栈变量: - 栈:临时变量,退出该作用域就会自动释放 - 堆:malloc变量,通过free函数释放 写程序时应该注意: 1. 所以最好是不要调用太深。 2. 局部变量不要太大太多,如局部数组,超过某个数量需定义为全局数组,因为局部数组同样储存在堆栈中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
767 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
489 浏览 1 评论
329 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
271 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
648 浏览 2 评论
1406浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
61浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
109浏览 3评论
95浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
77浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-16 18:23 , Processed in 0.869321 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
