如何修改 Aurix TC265 的 MultiCAN 示例代码,使其能够使用"NormalMode" 而不是"LoopBack" 模式在 CAN 通道上传输 CAN 报文?
目前,我在 Aurix 网站上找不到解释此问题的任何示例。 请提供一个可以帮助我开发 CAN 驱动程序的示例。 |
1个回答
要修改Aurix TC265的MultiCAN示例代码以使用"NormalMode"而不是"LoopBack"模式在CAN通道上传输CAN报文,请按照以下步骤操作:
1. 打开MultiCAN示例代码项目。 2. 找到与CAN通道配置相关的文件。这通常是名为"can_cfg.c"或类似名称的文件。 3. 在该文件中,找到与LoopBack模式相关的配置。这可能是一个名为"CAN_NODE"或"CAN_Config"的结构体,其中包含一个名为"Mode"或"OperationMode"的字段。 4. 将"Mode"或"OperationMode"字段的值从"LoopBack"更改为"NormalMode"。例如,如果原始代码如下所示: ```c CAN_NODE CanNodeConfig = { .Mode = CAN_MODE_LOOPBACK, ... }; ``` 请将其更改为: ```c CAN_NODE CanNodeConfig = { .Mode = CAN_MODE_NORMAL, ... }; ``` 5. 保存文件并重新编译项目。 6. 将修改后的代码烧录到Aurix TC265开发板。 7. 测试CAN通道以确保它现在以NormalMode模式工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3819 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3513 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
324浏览 2评论
188浏览 2评论
284浏览 2评论
3821浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
333浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 19:48 , Processed in 0.745479 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
