电子发烧友论坛|
我使用的 tc389 的芯片,做 evadc 的配置:配置adc g5 组 5 的八个通道,使用软件触发采集,但最后一个通道无法采集到值,其他通道可以采集到值。
配置的代码如下: |
1个回答
为了解决这个问题,我们需要按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:首先,确保最后一个通道的硬件连接没有问题。检查线路是否接触良好,以及是否有任何损坏或短路。 2. 检查配置代码:仔细检查您的配置代码,确保最后一个通道的配置与其他通道相同。检查是否有任何遗漏或错误,例如错误的通道编号、错误的寄存器设置等。 3. 检查中断和触发设置:确保您的软件触发设置正确,并且中断处理程序能够正确响应触发事件。检查中断向量表和中断服务程序,确保它们能够处理最后一个通道的触发事件。 4. 检查ADC寄存器设置:检查ADC寄存器设置,确保最后一个通道的配置正确。例如,检查ADC通道选择寄存器(如ADCSSMUXx)和ADC采样开始寄存器(如ADCSOCx)等。 5. 检查ADC中断标志:在中断服务程序中,检查ADC中断标志寄存器(如ADCRIS)以确定最后一个通道是否产生了中断。如果中断标志未设置,可能需要检查触发条件或中断使能设置。 6. 检查ADC数据寄存器:在中断服务程序中,检查ADC数据寄存器(如ADCDRx)以确定最后一个通道的数据是否被正确读取。如果数据寄存器中没有数据,可能需要检查ADC转换完成标志或数据读取逻辑。 7. 检查软件逻辑:检查您的软件逻辑,确保在处理最后一个通道的数据时没有错误。例如,检查数组索引、循环逻辑等。 8. 调试和测试:使用调试工具(如仿真器或逻辑分析仪)来观察硬件和软件的行为。这可以帮助您确定问题所在,并找到解决方案。 通过以上步骤,您应该能够找到导致最后一个通道无法采集到值的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8045浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:42 , Processed in 0.795586 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
566
