目前在使用STM32L152时,设置了RTC唤醒,每隔1分钟唤醒一次,周期采集数据并上传,一开始都是正常唤醒工作,但是在18个小时候,设备就无法唤醒,但是重新插拔电池后又可以正常工作18个小时。
这个原因是什么?待机模式唤醒后要进行什么操作? 18个小时我算了一下大概是0xFFFF秒,也就是65535秒。不知道是那个参数导致了这个问题。 在此请教一下大家 |
1个回答
根据您的描述,STM32L152在待机模式下每隔1分钟唤醒一次,但在18个小时后无法唤醒。这个问题可能有以下几个原因:
1. 电源问题:在长时间待机后,电池电压可能降低,导致无法正常唤醒。重新插拔电池后,电池电压恢复,设备可以正常工作。 2. RTC唤醒设置问题:可能是RTC唤醒设置不正确,导致在长时间待机后无法唤醒。请检查RTC唤醒设置,确保唤醒周期和唤醒时间正确。 3. 硬件问题:可能是STM32L152硬件存在问题,导致在长时间待机后无法正常唤醒。可以尝试更换STM32L152芯片,看是否能解决问题。 4. 软件问题:可能是程序中存在bug,导致在长时间待机后无法正常唤醒。请检查程序代码,确保唤醒逻辑正确。 待机模式唤醒后,需要进行以下操作: 1. 唤醒外设:在唤醒后,需要重新初始化和配置外设,以确保它们可以正常工作。 2. 检查电源:检查电源是否稳定,以确保设备在唤醒后可以正常工作。 3. 重新配置时钟:在唤醒后,可能需要重新配置时钟,以确保系统时钟正常工作。 4. 处理唤醒原因:根据唤醒原因(如RTC唤醒、外部中断等),执行相应的处理逻辑。 关于65535秒的问题,这可能是RTC唤醒计数值的问题。请检查RTC唤醒计数值设置,确保它正确地设置为1分钟(即60秒)。 总之,要解决这个问题,建议您从电源、RTC设置、硬件和软件等方面进行排查。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1618 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1545 浏览 1 评论
979 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
683 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1597 浏览 2 评论
1864浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
645浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
516浏览 3评论
532浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
505浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 21:52 , Processed in 0.885863 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
