电子发烧友论坛|
手上是Nucleo板,发现无法连接上,无法识别该MCU是STM32。
Open On-Chip Debugger 0.8.0 (2014-04-28-08:42) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read Info : This adapter doesn't support configurable speed Info : STLINK v2 JTAG v21 API v2 SWIM v5 VID 0x0483 PID 0x374B Info : using stlink api v2 Info : Target voltage: 3.250693 Info : stm32f3x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints Info : accepting 'gdb' connection from 3333 Info : device id = 0x10016439 Warn : Cannot identify target as a STM32 family. Error: auto_probe failed Error: Connect failed. Consider setting up a gdb-attach event for the target to prepare target for GDB connect, or use 'gdb_memory_map disable'. Error: attempted 'gdb' connection rejected |
1个回答
Nucleo无法连接上STM32的原因可能有以下几点:
1. 驱动问题:确保您的计算机已经安装了正确的STM32驱动程序。如果没有安装,请从STMicroelectronics官网下载并安装相应的驱动程序。 2. USB连接线问题:检查您的USB连接线是否完好,尝试更换一根线缆。 3. Nucleo板供电问题:确保Nucleo板已经正确连接到电源,并检查电源是否正常工作。 4. ST-LINK/V2固件问题:检查ST-LINK/V2固件是否已正确安装。如果没有,请从STMicroelectronics官网下载并安装相应的固件。 5. IDE设置问题:检查您的集成开发环境(如Keil, STM32CubeIDE等)的设置是否正确。确保选择了正确的调试器、接口和目标设备。 6. 固件版本不兼容:您提供的信息显示STLINK v2 JTAG v21 API v2 SWIM v5,可能存在固件版本不兼容的问题。尝试更新ST-LINK/V2固件到最新版本。 7. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是Nucleo板或ST-LINK/V2存在硬件故障。尝试使用另一块Nucleo板或ST-LINK/V2进行测试。 8. GDB连接问题:您提供的信息中提到“accepting 'gdb' con”,这可能表示GDB连接存在问题。检查您的IDE是否正确配置了GDB连接设置。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能帮助您解决Nucleo无法连接上STM32的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4182 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3252 浏览 1 评论
2782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2214 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15087 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3141浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1928浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2096浏览 3评论
2008浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2202浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:11 , Processed in 0.769245 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1314
