如题,大家在STM32F0驱动ILI9341屏2.2寸,SPI接口绘制曲线时,一般都用什么方法来刷新显示,使曲线左移或右移而比较流畅显示,具了解ILI9341没有直接控制移屏命令。
1个回答
要在STM32F0驱动ILI9341屏上实现曲线刷新显示,可以采用以下步骤:
1. 初始化ILI9341屏幕:首先,需要初始化ILI9341屏幕,设置正确的分辨率、颜色深度和SPI接口参数。 2. 绘制曲线:使用STM32F0的图形库(如HAL库)绘制曲线。这通常涉及到设置画笔颜色、画笔宽度等属性,然后使用画线或画点函数绘制曲线。 3. 存储曲线数据:为了实现曲线的动态刷新,需要将曲线数据存储在一个数组中。这个数组可以是一维数组,存储每个点的x和y坐标,也可以是二维数组,存储整行或整列的数据。 4. 曲线左移或右移:为了实现曲线的左移或右移,需要更新存储曲线数据的数组。这可以通过将数组中的所有数据向左或向右移动一定数量的位置来实现。如果需要,还可以在数组的另一端添加新的数据点。 5. 重绘曲线:在更新了曲线数据后,需要重新绘制曲线。这通常涉及到清除屏幕上的旧曲线,然后使用更新后的曲线数据绘制新的曲线。 6. 循环刷新:为了实现流畅的曲线刷新显示,需要在一定时间间隔内重复执行步骤4和步骤5。这可以通过在STM32F0的主循环中添加一个定时器或延时函数来实现。 7. 优化性能:为了提高刷新速度和降低CPU占用率,可以考虑使用DMA(直接内存访问)技术来加速数据传输,或者使用双缓冲技术来减少屏幕闪烁。 通过以上步骤,可以实现在STM32F0驱动ILI9341屏上流畅地刷新显示曲线。需要注意的是,ILI9341屏幕本身没有直接控制移屏命令,因此需要通过更新曲线数据和重绘曲线来实现曲线的移动效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1617 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1543 浏览 1 评论
977 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
683 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1595 浏览 2 评论
1863浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
644浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
515浏览 3评论
531浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
504浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 02:04 , Processed in 0.820055 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
