大家好,我最近用stm8S103接收串口数据时,任何大小的数据包末尾的数据总是会重复接收到最后一个字节,比如我发送 01 02 03,单片机会接收到01 02 03 03,我发送01 02 03 04 05 06,单片机会接收到01 02 03 04 05 06 06。请问有没有遇到过类似问题的?
我的程序关键部分如下: 时钟部分: CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV2); 串口初始化部分: UART1_DeInit(); UART1_Init((u32)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_RX_ENABLE); UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE); 串口中断部分: u8 x, ch; UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE); x = UART1->SR; ch = UART1->DR; //test_counter++; GPIO_WriteReverse(GPIOA, GPIO_PIN_3); if (RxCounter == 0) { if (ch == 0x55) { RxBuffer[0] = ch; RxCounter = 1; } else { RxCounter = 0; } } else { . . . } |
1个回答
您好!根据您的描述,您在使用STM8S103单片机接收串口数据时遇到了数据包末尾数据重复接收的问题。这个问题可能是由于接收缓冲区溢出或者接收中断处理不当导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查接收缓冲区大小:确保您的接收缓冲区足够大,可以容纳接收到的数据。如果缓冲区太小,可能会导致数据溢出,从而导致重复接收。 2. 使用环形缓冲区:考虑使用环形缓冲区来存储接收到的数据。环形缓冲区可以有效地避免缓冲区溢出的问题。 3. 检查接收中断:确保您的接收中断处理程序正确地处理了接收到的数据。在接收到一个字节后,应立即从硬件接收缓冲区中读取该字节,并将其存储到软件缓冲区中。同时,确保在接收到一个字节后,清除硬件接收缓冲区的接收标志。 4. 优化接收中断处理程序:在接收中断处理程序中,您可以使用一个标志变量来跟踪是否已经接收到完整的数据包。当接收到完整的数据包后,可以禁用接收中断,以防止接收到额外的数据。 5. 检查串口配置:确保您的串口配置正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等。错误的串口配置可能导致数据接收不准确。 6. 使用软件流控制:如果可能,可以考虑使用软件流控制(如XON/XOFF)来控制数据的发送和接收,以避免数据包的丢失和重复。 7. 检查硬件连接:确保您的硬件连接正确,包括串口TX和RX引脚的连接。错误的硬件连接可能导致数据接收问题。 8. 更新固件:检查是否有可用的固件更新,以解决可能的已知问题。 9. 使用调试工具:使用调试工具(如ST-LINK)来监视串口接收过程,以便更好地了解问题所在。 10. 参考示例代码:查阅STM8S103的官方文档和示例代码,以确保您的实现与推荐的实现一致。 希望这些建议能帮助您解决数据包末尾数据重复接收的问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的程序和硬件连接的详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1377 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
794 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
568 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
491浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
424浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
393浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 03:43 , Processed in 0.723692 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
