DMA用于接收采集AD转化数据,而且AD每间隔50us采集一次,DMA配置成单次模式,并收数长度50次,未启用FIFO模式,但是当外部中断非常频繁时,DMA不知怎么回事,产生了FIFO 错误,按道理DMA接收到50个数据后,会自动停止接收数据的,并产生完成中断标志,却产生了FIFO错误;当外部中断频率低时,不会有这样的现象。
1个回答
DMA(Direct Memory Access)是一种硬件特性,允许外设直接与内存进行数据传输,而无需CPU干预。在您的情况下,DMA用于接收采集AD(模拟-数字转换器)转换数据。当外部中断非常频繁时,DMA产生了FIFO(First In, First Out,先进先出)错误中断。以下是可能导致FIFO错误中断的一些原因:
1. **DMA传输速率不足**:当外部中断频率很高时,DMA可能无法以足够快的速度将数据从AD转换器传输到内存中。这可能导致数据丢失或FIFO溢出错误。 2. **内存访问冲突**:如果CPU和其他外设同时访问内存,可能会导致内存访问冲突。这可能会影响DMA传输的效率,从而导致FIFO错误。 3. **DMA配置问题**:您提到DMA配置为单次模式,这意味着每次外部中断触发时,DMA都会执行一次数据传输。如果DMA配置不正确,可能会导致FIFO错误。请检查DMA的配置,确保它与您的系统需求相匹配。 4. **中断优先级设置不当**:如果DMA中断的优先级设置不当,可能会导致DMA中断被其他中断抢占,从而影响数据传输。请检查中断优先级设置,确保DMA中断具有适当的优先级。 5. **硬件问题**:在某些情况下,硬件问题(如内存损坏或外设故障)可能导致FIFO错误中断。请检查硬件以确保其正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **优化DMA配置**:确保DMA配置正确,包括传输速率、优先级和中断设置。 2. **降低外部中断频率**:如果可能,尝试降低外部中断的频率,以减轻DMA的负担。 3. **使用双缓冲或FIFO模式**:考虑使用双缓冲或FIFO模式来提高数据传输的效率。这可以减少数据丢失和FIFO错误的风险。 4. **优化内存访问**:确保CPU和其他外设不会同时访问内存,以避免内存访问冲突。 5. **检查硬件**:检查硬件以确保其正常工作,包括内存和外设。 6. **软件调试**:使用调试工具(如逻辑分析仪或示波器)来监视DMA传输过程,以便更好地了解问题所在。 通过这些方法,您应该能够找到导致FIFO错误中断的原因,并采取适当的措施来解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 05:40 , Processed in 0.688303 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
