电子发烧友论坛|
问题描述:STM8S207 +24M晶振 系统正常工作后,放在实验室做长时间测试。因期间系统工作状态未知,代码部分在该期间为I2C通信及软件延时100ms程序。今天早上触发CDMA通信时,发现晶振未起振。。。
这是为什么呢?难道这段期间芯片重启了?晶振怎么会振了呢?各位大侠们,版主,多多指教。 |
1个回答
在STM8S207 + 24M晶振的系统中,如果在触发CDMA通信时发现晶振未起振,可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致晶振无法正常工作。 2. 晶振质量问题:晶振本身可能存在质量问题,导致无法正常起振。可以尝试更换一个晶振进行测试。 3. 晶振负载电容不匹配:晶振的负载电容不匹配可能导致晶振无法正常工作。请检查晶振的负载电容是否符合规格要求。 4. 温度问题:晶振的频率可能会受到温度的影响。如果实验室的温度波动较大,可能导致晶振频率不稳定。 5. 软件问题:在I2C通信和软件延时程序期间,可能存在一些软件问题导致晶振未起振。请检查代码,确保没有错误地修改了与晶振相关的寄存器设置。 6. 硬件问题:可能存在一些硬件问题,如晶振与微控制器之间的连接不良,或者晶振的引脚存在短路或断路等问题。请检查硬件连接,确保没有损坏或接触不良。 7. 芯片重启:如果芯片在测试期间重启,可能导致晶振未起振。请检查是否有可能导致芯片重启的原因,如电源波动、外部干扰等。 为了解决这个问题,建议按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。 2. 更换一个晶振进行测试,排除晶振质量问题。 3. 检查晶振的负载电容是否符合规格要求。 4. 检查实验室的温度是否稳定,晶振是否受到温度影响。 5. 检查代码,确保没有错误地修改了与晶振相关的寄存器设置。 6. 检查硬件连接,确保没有损坏或接触不良。 7. 排查可能导致芯片重启的原因,如电源波动、外部干扰等。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2069浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2170浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:45 , Processed in 0.521583 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2518
