芯片型号:STM8S903K3
AIN0:对电流进行采样; AIN2:对电压进行采样; ADC采用连续扫描模式 实验发现,通道AIN0的数据有时读到的值会离奇的大(达到最大值65535左右),特别是一开始采样的时候概率较大,这样就进了过流保护;而通道AIN2的数据正常。 这是什么原因呢? 貌似也有人碰过这问题,难道是Bug吗 |
2个回答
检查下电路有没有串扰
STM8S903K3 AIN0采样偏离的原因可能有以下几点:
1. 输入信号干扰:AIN0通道可能受到外部电磁干扰,导致采样值异常。可以尝试使用屏蔽线或远离干扰源来减少干扰。 2. 电源稳定性:如果电源电压不稳定,可能会影响ADC的采样精度。请确保电源电压稳定且在规定的范围内。 3. 内部电路问题:STM8S903K3的内部电路可能存在一些问题,导致AIN0通道的采样值异常。可以尝试使用其他STM8系列的芯片进行测试,以排除芯片问题。 4. 软件设置问题:请检查ADC的配置参数,确保AIN0通道的采样设置正确。例如,采样速率、分辨率等参数。 5. 硬件连接问题:检查AIN0通道的硬件连接,确保没有短路、断路或接触不良等问题。 6. 软件Bug:虽然不太可能,但不能完全排除软件Bug的可能性。可以尝试更新固件或查阅相关文档,看是否有已知的Bug和解决方案。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保AIN0通道的连接正确且无短路、断路等问题。 2. 检查电源稳定性,确保电源电压在规定的范围内。 3. 检查外部干扰,尝试使用屏蔽线或远离干扰源。 4. 检查ADC配置参数,确保AIN0通道的采样设置正确。 5. 尝试使用其他STM8系列的芯片进行测试,以排除芯片问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1784 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
729 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
734浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
570浏览 3评论
596浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 20:51 , Processed in 0.701361 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
