使用的STM32f767芯片HAL库,连接OV2640摄像头,通过硬件i2c来读写摄像头出现问题!!
i2c配置如下: I2C_Handle.Instance = I2C4; I2C_Handle.Init.timing = 0x60201E2B;//100KHz I2C_Handle.Init.OwnAddress1 =0; I2C_Handle.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; I2C_Handle.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; I2C_Handle.Init.OwnAddress2 = 0; I2C_Handle.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK; I2C_Handle.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; I2C_Handle.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; 写寄存器用的函数HAL_I2C_Mem_Write,读寄存器用的HAL_I2C_Mem_Read, uint8_t OV2640_WriteReg(uint16_t Addr, uint8_t Data) { HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK; status = HAL_I2C_Mem_Write( I2C_Handle, OV2640_DEVICE_ADDRESS, (uint16_t)Addr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t*) Data, 1, 1000); if(status != HAL_OK) { I2Cx_Error(); } } 开始读取摄像头id,总卡在HAL_I2C_Mem_Write内的I2C_RequestMemoryWrite函数上,返回HAL_ERROR!!这是哪里出现了问题??请大神指教啊!!! |
1个回答
在使用STM32F767芯片的HAL库连接OV2640摄像头并通过硬件I2C进行读写时,如果遇到读取摄像头ID有误的问题,可能有以下几个原因:
1. I2C配置错误:请检查I2C初始化配置是否正确。您提供的配置如下: ``` I2C_Handle.Instance = I2C4; I2C_Handle.Init.Timing = 0x60201E2B; // 100KHz I2C_Handle.Init.OwnAddress1 = 0; I2C_Handle.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; ``` 请确保这些参数与您的硬件连接和摄像头规格相匹配。 2. 摄像头地址错误:请检查摄像头的I2C地址是否正确。OV2640的默认I2C地址通常是0x21或0x78(取决于VSB和SCB引脚的连接方式)。确保在HAL库中使用的地址与摄像头的地址相匹配。 3. 摄像头初始化问题:确保摄像头已正确初始化并配置为接收和发送I2C数据。这可能包括设置正确的寄存器值和时序。 4. 硬件连接问题:检查摄像头与STM32F767之间的硬件连接,确保所有引脚都已正确连接,没有短路或断路。 5. 电源问题:确保摄像头和STM32F767都已正确供电,并且电源电压和电流符合规格要求。 6. 干扰问题:I2C通信可能受到电磁干扰。尝试使用屏蔽电缆或增加去耦电容来减少干扰。 7. 软件问题:检查您的HAL库代码,确保I2C读写操作的实现是正确的。这可能包括检查I2C传输的超时设置、错误处理和重试机制。 8. 摄像头故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是摄像头本身存在故障。尝试使用另一个摄像头进行测试。 为了解决这个问题,您需要逐步检查和排除上述可能的原因。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
766 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
486 浏览 1 评论
329 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
269 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
647 浏览 2 评论
1406浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
60浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
109浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
77浏览 3评论
创建了两个task如果一个优先级高 一个优先级低,高优先级的那个一直在做,什么时候会调度到低优先级的呢?
103浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-16 07:50 , Processed in 0.745672 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
