目的:通过UART RX DMA + UART空闲中断接收不定长数据。
描述:打开UART_RX_DMA接收,通过UART_RX空闲中断服务函数接收不定长数据,在UART_RX空闲中断服务重新打开UART_RX_DMA接收。 问题:当不使用串口调试助手发送时,系统正常运行(长时间),通过串口调试助手发送不定长数据,刚开始正常运行,运行一段时间后会进入HardFault_Handler,是什么原因? |
1个回答
在STM32F103通过UART_RX空闲中断服务函数接收不定长数据时,运行一段时间后可能会进入HardFault_Handler。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 缓冲区溢出:如果接收到的数据超过了预定义的缓冲区大小,可能会导致缓冲区溢出。这可能会导致程序运行异常,最终触发HardFault_Handler。 解决方法:确保缓冲区足够大,以容纳接收到的数据。同时,检查接收数据的逻辑,确保数据接收过程中不会发生溢出。 2. 中断优先级配置错误:如果UART_RX中断优先级设置不当,可能会导致中断嵌套,从而影响系统的稳定性。 解决方法:检查中断优先级配置,确保UART_RX中断优先级适当。 3. DMA配置错误:如果DMA配置不当,可能会导致数据传输错误,从而触发HardFault_Handler。 解决方法:检查DMA配置,确保DMA通道、源地址、目标地址、数据大小等参数正确设置。 4. 硬件问题:如果STM32F103的硬件存在问题,可能会导致数据接收不稳定,从而触发HardFault_Handler。 解决方法:检查硬件连接,确保UART_RX和TX引脚连接正确,没有短路或断路现象。 5. 软件问题:如果程序中存在逻辑错误或内存泄漏等问题,可能会导致程序运行不稳定,最终触发HardFault_Handler。 解决方法:仔细检查程序逻辑,确保没有内存泄漏或其他潜在问题。 6. 串口调试助手问题:如果串口调试助手发送的数据格式或波特率与STM32F103的设置不匹配,可能会导致接收数据错误,从而触发HardFault_Handler。 解决方法:检查串口调试助手的设置,确保波特率、数据位、停止位等参数与STM32F103的设置一致。 综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和优化。首先,确保缓冲区足够大,避免溢出;其次,检查中断优先级和DMA配置;然后,检查硬件连接和程序逻辑;最后,确保串口调试助手的设置与STM32F103的设置一致。通过这些方法,可以降低触发HardFault_Handler的风险,提高系统的稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1810 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
737 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1687 浏览 2 评论
1945浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
750浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
584浏览 3评论
604浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 12:49 , Processed in 0.776921 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
