stm8l152芯片某个输出引脚不能置0 , GPIO_LOW(GPIOD,GPIO_Pin_0); GPIO_LOW(GPIOD,GPIO_Pin_1);
GPIO_Init( GPIOD, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //推挽输出 GPIO_Init( GPIOD, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //推挽输出 #define GPIO_LOW(a,b) a->ODR =~b 在上面代码执行过程中,发现d0输出始终为高(万用表测量2.5v) 同样的配置d1输出为零,什么原因? |
1个回答
在STM8L152微控制器中,GPIO引脚的输出行为可能受到多种因素的影响。根据您的描述,D0引脚输出始终为高电平(2.5V),而D1引脚输出为零。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 引脚配置问题:请检查您的代码中是否正确配置了D0和D1引脚的模式。确保它们都被设置为输出模式,并且具有相同的输出类型(推挽或开漏)。 2. 内部上拉或下拉电阻:STM8L152的GPIO引脚可能具有内部上拉或下拉电阻。如果D0引脚配置为输入模式,并且具有内部上拉电阻,那么它将呈现高电平。请检查您的代码,确保D0引脚被配置为输出模式。 3. 外部电路影响:请检查您的电路板上是否有任何外部元件(如电阻、电容或连接器)可能导致D0引脚呈现高电平。例如,如果D0引脚通过一个上拉电阻连接到VCC,那么即使配置为输出模式,它也可能呈现高电平。 4. 固件问题:请检查您的固件代码,确保没有其他部分在您尝试将D0引脚设置为低电平时,将其设置为高电平。 5. 硬件故障:虽然不太可能,但不能完全排除STM8L152芯片本身存在故障的可能性。如果上述所有可能性都被排除,您可能需要考虑更换芯片。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查您的代码,确保D0和D1引脚的配置是一致的。 2. 使用示波器或逻辑分析仪检查D0和D1引脚的波形,以确定是否有任何异常行为。 3. 检查您的电路板,确保没有外部元件影响D0引脚的输出。 4. 如果可能,请尝试在另一块STM8L152芯片上运行您的代码,以排除硬件故障的可能性。 5. 如果问题仍然存在,您可能需要寻求STM8L152的技术支持或查阅相关的技术文档,以获取更多关于GPIO引脚行为的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1627 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1550 浏览 1 评论
984 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
688 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1601 浏览 2 评论
1869浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
652浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
520浏览 3评论
539浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
507浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-25 01:35 , Processed in 0.861471 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
