选择 单电阻 采样电流 模式, 可以看到软件在跑(通过串口), 但用示波器测量 CPU 的 3 个下桥的 输出, 没有的! 是我们的选择不对?
1个回答
在Motor5.2.0下桥没有PWM输出的原因可能有以下几点:
1. 软件配置问题:首先,请确保您的软件配置正确。检查您的PWM输出设置,确保它们已正确配置。如果需要,查阅相关文档以确保您遵循了正确的配置步骤。 2. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置,确保它已正确设置以测量PWM信号。这包括时间基准、电压范围和触发设置。 3. 硬件连接问题:检查您的硬件连接,确保示波器探头正确连接到CPU的下桥输出。此外,检查电源和地线连接是否牢固。 4. 单电阻采样电流模式:您提到选择了单电阻采样电流模式。请确保这种模式适用于您的应用,并且与您的硬件兼容。如果不兼容,您可能需要更改采样模式。 5. 驱动问题:检查您的电机驱动是否正常工作。如果驱动有问题,可能会导致PWM输出异常。 6. 固件问题:确保您的固件是最新版本,并且与您的硬件兼容。如果固件存在问题,可能会导致PWM输出异常。 7. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件故障。检查您的CPU和其他相关硬件,看看是否有任何损坏或故障。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查软件配置,确保PWM输出设置正确。 2. 调整示波器设置,确保它能够正确测量PWM信号。 3. 检查硬件连接,确保示波器探头和电源/地线连接正确。 4. 如果可能,请尝试使用不同的采样模式。 5. 检查电机驱动是否正常工作。 6. 更新固件到最新版本,并确保它与您的硬件兼容。 7. 如果问题仍然存在,可能需要检查硬件是否有故障,并考虑更换有问题的部件。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1618 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1545 浏览 1 评论
979 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
683 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1597 浏览 2 评论
1864浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
645浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
516浏览 3评论
532浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
505浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 20:14 , Processed in 0.840658 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
