1个回答
A5941:三相电机单芯片无霍尔正弦波驱动
A5941是一款针对于中功率风扇应用的无传感器三相电机驱动芯片。这款芯片集成了正弦波信号输出驱动,因此可以最大限度得减小风扇的运行噪声和振动。在启动时,一个正弦波形的电压信号被输出到电机线圈上,平缓地启动并逐渐加速电机至所需的速度,从而实现了所谓的软启动,默认的输出电压可驱动电机工作在一个宽泛的特性范围内。 另外,A5941芯片还集成有EEPROM存储单元(详见下一期介绍),根据应用需要,可以通过更改在EEPROM内存储的配置指令,定制电机的启动。电机的转速调节是通过控制PWM输入信号的占空比来实现,该PWM信号的允许频率范围非常宽。根据需求,配置EEPROM也可以设定通过模拟电压输入来调节电机转速。A5941芯片可以实现在无需外部霍尔传感器的情况下,检测三相电机转子位置。这种技术的优点不仅可以省去因霍尔传感器的损坏而带来的维护问题,提高风扇电机的可靠性,扩大应用范围,降低生产成本,而且也能消除因传感器的不一致而产生的检测误差。A5941芯片采用了10引脚的SOIC封装形式。 A5941 三相电机驱动器集成了正弦信号驱动功能,可以最大限度减小中等功率风扇的可闻噪声和振动。 180°正弦信号驱动 - 低可闻噪声和振动 根据 Allegro 的无传感器算法获得电机位置,无需外部霍尔传感器 适合应用:小功率风机,冰箱风机,服务器风机等 主要优点: 三相无霍尔直流无刷电机驱动器 u不需要霍尔 u正弦波起动和运行,减小了噪音和抖动 PWM调速或者电压调速 FG速度输出信号 可编程EEPROM更好地适应各种风机应用 默认参数可以实现几乎所有马达的可靠起动 可以通过进一步地编程优化马达性能 宽电源电压供电4V to 18V 高可靠性设计: u过热保护 u电流限制 u短路保护 u锁定保护。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1979 浏览 0 评论
7382 浏览 4 评论
34793 浏览 18 评论
4604 浏览 0 评论
22050 浏览 33 评论
519浏览 2评论
716浏览 1评论
3074浏览 1评论
753浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 15:47 , Processed in 0.995753 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
