开发STM32L4R5芯片。在生成工程模板时,必须使用CubeMx,但是生成的程序编译极慢
1、采用compiler 5编译很慢,但是不报错。 2、采用complier6编译较快,但是报错了,说是stm32l4xx_hal_msp.c文件找不到。我指定了路径,还是不行,请问大神们有没有解决办法。 3、有没有不使用CubeMx生成工程的方法 |
1个回答
有几个可能的原因导致生成的程序编译慢:
1. 代码量和库的使用:使用CubeMx生成的工程模板可能会包含许多不必要的代码和库文件,这会增加编译时间。尝试精简代码,只引入必要的功能和库文件,以减少编译时间。 2. 编译器设置:检查编译器的优化设置。设置较高的优化级别可能会显著加快编译速度,但也可能导致一些问题。尝试不同的优化级别,找到适合您的项目的最佳配置。 3. 电脑性能:编译速度也取决于您的电脑性能。如果您的电脑性能较低,编译速度可能会较慢。尝试在更高配置的电脑上进行编译。 关于编译器版本的问题,您可以尝试以下解决方法: 1. 重新安装编译器:尝试重新安装您要使用的编译器版本,确保版本正确,并检查是否安装了编译器的所有必要组件。 2. 检查文件路径:在使用compiler6编译时报错找不到stm32l4xx_hal_msp.c文件,可能是由于文件路径设置不正确。检查文件是否正确放置在工程目录中,并在编译器的设置中正确指定文件路径。 按照您的需求,您也可以尝试不使用CubeMx生成工程的方法。您可以手动创建一个空白的工程,并手动添加必要的库和源文件。这样做可能需要更多的工作,但可以更好地控制项目的细节和优化编译速度。您可以参考ST官方提供的文档和例程,以了解如何手动创建和配置STM32项目。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
64 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
440 浏览 1 评论
286 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
254 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
618 浏览 2 评论
1382浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
80浏览 3评论
43浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
55浏览 3评论
49浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-3 08:28 , Processed in 0.751935 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
