[td]我在做毕设,使用的是STM32F407PWM输出功能,已有内含117个元素的数组前4个元素分别为1,2,1,3,后113个元素为0和1。
预期效果:根据117个数组元素,生成频率为1MHz、50%占空比、输出极性可调的117个连续方波(其中,根据前四个元素生成的方波频率不是1us)。依次读取数组元素,若数组中元素为1,则先是500ns低电平后是500ns高电平输出;若数组中元素为0,则先是500ns高电平后是500ns低电平输出,从而连续输出117个方波。 现在我遇到的问题是中断处理函数运行过慢,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱。我用示波器测试,如果方波频率为1KHz,波形不错乱,大于10KHz,错乱现象逐渐严重。 现在我的中断处理函数运行时间大概在1us左右,因此我觉得对于1MHz的PWM输出是有问题的。所以向各位STM32的前辈请教一下,这种情况该怎样解决呀。请大家帮忙看一下。万分感谢 这是我现在的中断处理函数: //tiM12中断服务函数 int j=0; void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void) { int t; extern int8_t ADSB[117]; if(TIM_GetITStatus(TIM12,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断 { if(j==117) { TIM_Cmd(TIM12, DISABLE); TIM_ForcedOC1Config(TIM12, TIM_ForcedAction_Active); j=0; DS4=!DS4; delay_ms(200); TIM12_PWM_Init(84-1,1-1);// PWM~1MHz TIM_SetCompare1(TIM12,42); } else { t=ADSB[j]; if(t==0) { TIM12->CCER|=(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_Low TIM12->ARR =84; } else if(t==1) { TIM12->CCER =~(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_High TIM12->ARR =84; } else if(t==2) { TIM12->CCER =~(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_High TIM12->ARR =210; } else if(t==3) { TIM12->CCER =~(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_High TIM12->ARR =294; } } j++; } TIM_ClearITPendingBit(TIM12,TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } |
1个回答
可以考虑用DMA把预先的数组通过memory-to-peripheral的方式传给定时器。定时器一定要使能预装载功能。DMA的request 可以使用比较事件。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1800 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
735 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
744浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
578浏览 3评论
601浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 02:43 , Processed in 0.837591 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
