我们的是电池供电,LDO给主板供电,设备在用户手上运行一段时间后,莫名死机,回来拆机发现STM8L RST管脚始终处于低电平,必须拔电池上电才能复位,复位后一切正常,之后几个月都不会再出现。其它设备也发现这种现象,没有规律。找不到诱发因素,也无法复现,导致至今都找不到解决办法。
压力测试看门狗,RTC,低功耗,静电 都没发现异常。 |
1个回答
这个问题可能是由于多种因素引起的,下面是一些可能的解决方法:
1. 确保供电稳定:检查电池的电压是否充足,并确保LDO正常工作。也可以考虑使用更稳定的电源,如直流电源供电或更高质量的电池。 2. 检查软件问题:查看代码是否存在死循环或其他异常情况。可以使用调试工具或打印日志来分析可能引起死机的原因。 3. 检查外设问题:如果有外设连接到STM8L上,尝试去除外设或更换其他设备来检查是否会影响STM8L的稳定性。也可以检查外设与STM8L之间的电路连接是否正确。 4. 考虑电磁干扰问题:某些电磁辐射可能会导致STM8L不稳定,例如静电放电等。可以考虑在设备周围增加屏蔽,或者在软件中实现对电磁干扰的处理。 5. 考虑温度问题:长时间运行可能会导致芯片温度升高,超过其承受范围。可以尝试在设计中增加散热措施,或者减少芯片的工作频率以降低温度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
485浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
390浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 21:05 , Processed in 1.143915 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
