坏了吧,检查一下供电电源是否正常,是否加电瞬间有突变?
STM8S103F的复位异常原因可能有以下几点:
1. NRST脚电压不稳定:正常情况下,NRST脚电压应该接近VDD(供电电压)。如果NRST电压只有1.6V,可能是供电电压不稳定或NRST脚与其他电路相连导致电压下降。此时可以检查供电电压是否稳定,以及检查NRST脚是否与其他电路发生短路或有其他异常连接。 2. NRST外围电路问题:NRST脚连接的104电容和45K电阻可能存在问题,导致复位异常。可以检查电容和电阻的连接是否正确,电容是否有损坏,电阻是否失效等。 3. 芯片故障:如果上述两点排除没有问题,可能是芯片本身出现故障。可以尝试更换另一颗同型号的芯片,或者将该芯片测试在其他相同的开发板上。 解决方法: 1. 检查供电电压:确保供电电压稳定,并按照芯片规格书中的要求给芯片供电。 2. 检查NRST外围电路:检查NRST脚连接的电容和电阻是否正确连接,电容是否有损坏,电阻的阻值是否正常。 3. 检查其他外围电路:检查其他外围电路是否有异常,可能会导致芯片复位异常。 4. 检查芯片故障:如果上述步骤都没有解决问题,可能是芯片本身出现故障。可以尝试更换另一颗同型号的芯片,或者将该芯片测试在其他相同的开发板上,看是否正常。如果仍然出现问题,可能需要联系芯片供应商进行更深入的故障分析或更换芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 22:59 , Processed in 0.826927 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
