电子发烧友论坛|
最近做的一个项目,我设备有9个can,一个can作主机去循环召唤下面8个can作从机的数据(所有设备能正常收发)。当人为把从机的一个can通讯线给断掉,再把它重新接上之后,会出现主机can发送邮箱已满,无法继续发送的问题,重启一下主机程序之后,就可正常使用了,所以可排除硬件问题(已有匹配电阻)
程序在循环召唤时调用HAL_CAN_AddTxMessage时,一直进入 hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_PARAM;
2个回答
连接设备的CAN总线影响了CAN总线,建议查看一下现象发生在接入后,CAN设备启动前还是启动后,如果是启动后,建议看一下CAN设备是否在启动时配置了其他的CAN波特率,一般是因为这个CAN设备修改波特率导致CAN总线异常。建议先设置为监听模式,正常后,再切入正常模式。
根据您的描述,主机CAN节点发送邮箱已满的问题可能是由从机CAN节点通讯线断开再重新接上引起的。当从机CAN节点通讯线断开后,主机CAN节点将无法将数据成功发送给从机,导致发送邮箱被占满。
在从机CAN节点通讯线重新接上之后,主机CAN节点可能没有正确检测到从机的状态变化,并继续尝试将数据发送到已断开的从机CAN节点。这将导致发送邮箱一直被占满,无法继续发送数据。 您提到通过重启主机程序后,问题得以解决。这可能是因为主机程序的重启导致了CAN节点的重新初始化,使其能够正确检测到从机的状态变化,并重新建立与从机CAN节点的通信连接。 为了解决这个问题,您可以尝试在从机CAN节点通讯线重新接上后,主机CAN节点重新初始化。这可以通过调用相应的初始化函数或者重新配置CAN节点的参数来实现。通过重新初始化主机CAN节点,可以确保它能够正确检测到从机的状态变化,并重新建立与从机CAN节点的通信连接。 此外,您还可以尝试使用CAN相关的错误处理功能,比如根据错误代码来判断通信是否正常,并采取相应的措施进行处理。 最后,您提到已经确认了硬件方面的问题,并正确配置了匹配电阻。这是一个正确的做法,确保CAN总线的电气特性符合要求。 总的来说,解决这个问题的关键是确保主机CAN节点能够正确检测到从机的状态变化,并重新建立与从机CAN节点的通信连接。通过重新初始化主机CAN节点或者使用CAN相关的错误处理功能,可以帮助您解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 0.690182 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2576
