STM8控制板,无法启动,测量发现reset引脚出现脉冲波形,直接将reset引脚接5V电源能正常启动工作,
将reset上拉电阻换成300R不能启动, 供电电压:5V, Vcap电容:1uF, reset 引脚上拉10K,下接104电容 |
1个回答
1. 检查VCAP上的电压是否稳定,从而判断硬件包括电容是否正常。
2 检查optionbyte 位是否互补(由于烧录失误导致的),当然可以重新烧录试试看。部分情况是不能改变已有的出错部分,只能换新片子了。 3. 检查代码烧录是否正确,同时检查代码中是否引起看门狗发生中断(尤其是上电使能独立看门狗但代码中没正确设置) 4. 可以擦除芯片并烧录最简单的代码(如点灯程序),如还是复位,则与软件无关。 以上建议供参考,希望对楼主有所帮助 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1683 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1582 浏览 1 评论
1013 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
703 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1627 浏览 2 评论
1892浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
675浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
538浏览 3评论
558浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
526浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-4 02:30 , Processed in 0.695966 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
