使用STM32CUB生成原始代码,然后采用串口中断接收
L051有两个串口,串口1,串口2,以及一个低功耗串口 发现只有串口2可以正常中断发收 为了使能中断,都在while主循环之前调用HAL_UART_Receive_IT( huart2,(uint8_t *) value,1); 但串口1或者低功耗串口,调用这个函数时,程序就卡死在HAL_UART_Receive_IT这个函数中,跟踪进去发现是卡死在 /* Enable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */ SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE); /* Enable the UART Parity Error interrupt and Data Register Not Empty interrupt */ SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_PEIE | USART_CR1_RXNEIE); 这两句, 请教! |
1个回答
楼主在测试的过程中,是不是在串口2接收后加了断点了?如果是,是因为断点导致的串口1接收数据溢出。需要重新初始化串口1解决这个问题。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1535 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1484 浏览 1 评论
905 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
651 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1530 浏览 2 评论
1841浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
590浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
491浏览 3评论
492浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
472浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-3 04:16 , Processed in 0.890277 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
