可能存在以下几个问题导致STM32F091VCT6板子运行不了:
1. 错误的芯片配置:在使用STM32F091VCT6芯片时,需要正确配置时钟源和时钟分频器,以确保HSI时钟源使用的是正确的频率(例如8MHz)。如果配置错误,可能导致芯片无法正常运行。 2. 时钟负载问题:HSI时钟源可能会受到外部负载的影响,例如晶体或电容。如果负载电容与芯片要求的值不匹配,可能会导致芯片无法正常工作。 3. 芯片故障:如果芯片本身存在缺陷或故障,可能会导致HSI时钟频率不稳定或低于正常值。在这种情况下,更换芯片可能是解决问题的唯一选择。 为了确定具体问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查芯片的时钟配置,确保正确设置HSI时钟源,并使用正确的分频器配置。 2. 检查芯片的外部时钟负载,包括晶体和负载电容。确认它们是否符合芯片规格中的要求。 3. 如果存在多个相同型号的芯片,请尝试使用其他芯片来验证是否是芯片本身存在问题。 如果仍然无法解决问题,可能需要与芯片供应商或技术支持部门联系,寻求进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 06:04 , Processed in 0.692244 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
