基于STM32F405系列一个64pin MCU,在使用过程中,整机掉电更换另一个部件,再上电后发现这个产品不工作了。发回厂家发现STM32内部flash数据被改写了,前几行被改成了0,导致程序无法正常启动。
在厂家实验室,我们协助定位问题,反复多次上下电模拟现场场景,有概率在多个实验样品上复现了故障,平均上下电20~30次能出一次。也是内部flash被改写,被改写的位置不固定,但全是前几行,有的是1行,有的是12行,有的是123行,被改的地方全变成0。 |
1个回答
可能的原因有:
1. 静电放电:在更换部件时,可能发生了静电放电,导致对芯片进行了非预期的写操作。静电放电会导致芯片内部电压瞬间升高,触发写操作。 2. 电源波动:更换部件时,由于电源的不稳定性,可能会引起电压尖峰或波动,在此期间可能会对芯片进行非预期的写操作。 3. 电源噪声:电源噪声可能会干扰芯片内部的写操作,从而导致数据错误。 4. 程序bug:在程序的编写过程中,可能存在潜在的bug,可能会导致芯片内部flash被错误地写入。 针对这些问题,可以进行一些调试和修复的措施: 1. 静电保护:在操作芯片时,使用静电防护措施,如使用防静电手套,在易产生静电的环境中处理芯片。 2. 电源稳定性:确保电源供应的稳定性,可以使用稳压器或电源滤波电路来减小电源的波动和噪声。 3. 程序检查:仔细检查程序代码,特别是与内部flash写入相关的代码,确保没有潜在的bug。 4. 引入故障排除机制:在产品设计中引入故障排除机制,例如在上电重置时,进行内部flash数据的校验,如果发现异常数据,则进行修复或恢复。 5. 功能测试:通过对多个实验样品的测试,进一步确定问题的发生概率和规律,以便更好地进行调试和修复。 最后,建议与STM32芯片的厂家进行沟通,提供详细的故障现象和复现步骤,以便他们能够提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
879 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
686 浏览 1 评论
419 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
331 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
743 浏览 2 评论
1475浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
147浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
189浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
169浏览 3评论
GMT+8, 2024-7-1 03:44 , Processed in 0.672830 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
