CAN共有28个筛选器组,每个筛选器可配置4种模式,分别是1个32位掩码,2个32位标识符,2个16位掩码,4个16位标识符。根据我32位的掩码模式使用场景,也就是说可以配置28个32位掩码的筛选器。
所以采用的算法思路:比如系统通道数为51,小于51的二次幂项是32,配置一个0-31的区间筛选器,然后32到51每个单独配置一个筛选器。所以筛选器数量为1个区间筛选器+20(51-32+1)指定筛选器。 代码如下:
复制代码 测试方法:一个CAN发送设备,每隔100ms发送设备地址0-128的数据。作为接收设备,在接收中断把CAN EXID的设备地址打印出来。如系统设置为51通道,串口每隔100ms显示0-51。 测试现象:只收到0-44。 疑问点:从测试现象分析,31+13=44,CAN1好像只有14个筛选器起到了作用。只要筛选器编号超过14就不起作用,我在程序debug时查了所有筛选器硬件寄存器的值和算法是对应的。 我再次查了资料,筛选器数量28还是14说的模棱两可。 所以我的疑问是STM32F407ZET6,为什么CAN1的14-28筛选器不起作用? |
1个回答
你确认下 CAN_FMR寄存器里的 CAN2SB[5:0]是否配置得有问题, 你如果想把filter全部给CAN1用,这个地方的值应该是28,如果全部给CAN2用,这里就该配置为0.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1353 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1352 浏览 1 评论
773 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
556 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1382 浏览 2 评论
1754浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
481浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
415浏览 3评论
406浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
386浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-27 09:34 , Processed in 0.880425 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
