NVMe Host Controller IP 1 介绍NVMe Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部存储器,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入AXI4-Stream/FIFO接口和数据读取AXI4-Stream/FIFO接口,非常适合于超高容量和超高性能的应用。此外,NVMe Host Controller IP支持RAID存储,从而可实现更高存储性能和存储容量。 无需CPU,NVMe Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。 NVMe Host Controller IP DMA读写的顺序传输长度可以配置,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。顺序传输长度配置为4K-Byte,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM最少,但是可以达到CrystalDiskMark测试软件RND4K Q32T16测试模式下的读写性能。顺序传输长度配置为128K-Byte,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM比较多,可以达到CrystalDiskMark测试软件SEQ128K Q32T1测试模式下的读写性能。 针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁机制,实现多个DMA通道对同一块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。 1.1 特性Ø 支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGA Ø 支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSD Ø 无需CPU和外部存储器 Ø 自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置 Ø 支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller Reset和Shutdown Ø 支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Feature Ø 支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset Management Ø 提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电管理功能 Ø 提供1个IO命令接口,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能;提供1个IO-AXI4-MM接口读写IO(page)数据 Ø 提供1个DMA命令接口,实现对PCIe SSD的DMA读写功能;提供1个DMA-AXI4-Stream-In/Out或DMA-FIFO-In/Out接口实现DMA数据的输入和输出 Ø DMA读写的顺序传输长度可以配置,4K-Byte~512K-Byte;不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能,同时也消耗不一样的BRAM资源 Ø 针对多通道DMA需求,可以配置4个DMA命令接口和4个DMA-AXI4-Stream-In/Out或DMA-FIFO-In/Out接口 Ø NVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源 Ø 支持NVMe Admin和IO命令的超时和错误处理恢复机制,提供详尽的访问错误状态输出 Ø 支持的NVMe设备: n Base Class Code:01h(mass storage),Sub Class Code:08h(Non-volatile),ProgrammingInterface:02h(NVMHCI) n MPSMIN(Memory Page Size Minimum):0(4K-byte) n MDTS(Maximum Data Transfer Size):大于等于顺序传输长度或0(无限制) n LBA Unit:512-byte,1024-byte,2048-byte或4096-byte Ø 一个NVMe Host Controller IP直接连接到PCIe SSD Ø 易于集成的同步、可综合Verilog设计 Ø 通过完全验证的NVMe Host Controller IP 2 概述NVMe Host Controller IP作为一个对PCIe SSD的高性能存储控制器,不但提供对PCIe SSD的配置管理功能,而且提供对PCIe SSD的IO(Page)读写以及DMA读写功能。 NVMe Host Controller IP具备PCIe SSD Management,实现对PCIe SSD的复位/断电管理功能。 NVMe Host Controller IP具备ASQ/ACQ引擎,实现NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Feature。 NVMe Host Controller IP具备IO(Page) Wr/Rd引擎和SQ1/CQ1引擎,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能。 NVMe Host Controller IP具备DMA Wr/Rd引擎和SQn/CQn引擎,实现对PCIe SSD的DMA读写功能。 上电后,NVMe HostController IP内置的PCIe DeviceEnumerate & Configuration自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置;然后内置的NVMe Controller Identify & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe控制器识别和初始化;最后内置的Queue Setup & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe队列设置和初始化。至此,NVMe Host Controller IP完成对PCIe SSD的所有配置和初始化工作,可以开始提供对PCIe SSD的读写、擦除、复位操作。 图 2 NVMe Host Controller IP结构框图 3 产品规格3.1 性能PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte 1. PCIe Gen3 SSD,Seq=128KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度可达3300MB/s b) DMA读取速度可达3500MB/s 2. PCIe Gen2 SSD,Seq=128KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度可达1700MB/s b) DMA读取速度可达1800MB/s 3.2 资源1. KU040 表3.1 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,1-DMA
表3.2 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,2-DMA
表3.3 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=8,1-DMA
表3.4 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=8,2-DMA
表3.5 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=8,4-DMA
2. ZU7EV 表3.6 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,1-DMA
表3.7 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,2-DMA
表3.8 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=16,1-DMA
表3.9 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=16,2-DMA
表3.10 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=16,4-DMA
可交付资料: 1. 详细的用户手册 2. 设计文件:源代码或网表 3. 时序约束 4. 测试或Demo工程 5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务 6. Email:neteasy163z@163.com Multi-ChannelPCIe QDMA&RDMA IP 1 介绍基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe QDMA Subsystem实现了使用DMA地址队列的独立多通道、高性能Continous或Scather Gather DMA,提供FIFO/AXI4-Stream用户接口。 基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe RDMA Subsystem实现了使用DMA Ring缓冲的独立多通道、高性能/超低延时/超低抖动Continous Ring DMA,提供FIFO/AXI4-Stream用户接口。 1.1 特性Ø 支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series的PCI Express Integrated Block Ø 支持64,128,256,512-bit数据路径 Ø 64-bit源地址,目的地址,和描述符地址 Ø 多达8个独立的host-to-card(H2C/Read)数据通道或H2C DMA Ø 多达8个独立的card-to-host(C2H/Write)数据通道或C2H DMA Ø AXI4-Stream/FIFO用户接口(每个通道都有自己的AXI4-Stream/FIFO接口) Ø 每个DMA引擎支持DMA地址队列,队列深度可达32 Ø 每个DMA引擎支持DMA Ring缓冲,Ring缓冲深度和个数可配置 Ø RDMA的超低延时和超低抖动性 Ø H2C DMA支持视频显示定时时序输入控制 Ø AXI4-Lite Master接口允许PCIe通信绕过DMA引擎 Ø Scather Gather描述符列表支持无限列表大小 Ø 每个描述符的最大传输长度为4GB Ø MSI中断 Ø 连续描述符的块获取 Ø 中断或查询模式 1.2 应用本内核体系结构支持广泛的计算和通信目标程序应用,强调性能、成本、可扩展性、功能可扩展性和关键任务可靠性。典型应用包括: ● 数据通信网络 ● 电信网络 ● 宽带有线和无线应用 ● 网络接口卡 ● 用于各种应用程序的服务器add-in card 典型应用如下图所示: 图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示 2 概述Multi-ChannelPCIe QDMA&RDMA Subsystem作为一个高性能DMA数据搬移器,内核通过AXI4-Stream/FIFO接口直接连接RTL逻辑。使用提供的字符驱动程序,AXI4-Stream/FIFO接口可用于PCIe地址空间和AXI地址空间之间的高性能数据搬移。除了基本的DMA功能,DMA支持多达8个独立的upstream和downstream通道,每个通道支持深度为32的DMA地址队列,以及深度和个数可配置的DMA Ring缓冲,另外还允许PCIe通信绕过DMA引擎。 图 2 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem概述 2.1 特性概要基于描述符提供的信息:源地址,目的地址和传输数据长度,Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem实现Host存储器和PCIe DMA子系统之间的数据搬移。这些DMA可以同时是Host to Card(H2C)和Card to Host(C2H)传输。每个DMA通道对应各自的AX4-Stream/FIFO接口,DMA从Host存储器获取并解析描述符链表,基于描述符链表信息完成自己通道的数据传输,然后使用MSI中断发出描述符完成或错误的信令。内核也提供多达16个输出到Host的用户中断信号。 主机可以通过以下2个接口访问用户逻辑: Ø AXI4-Lite Master配置接口:这个接口是一个固定的32-bit端口,用于对性能要求不高的用户配置和状态寄存器的访问 Ø User Register:这个接口是多个32-bit向量信号和1-bit信号,这些信号来自对应DMA通道数据搬移过程中产生的控制或状态信号 3 产品规格结合Integrated Block for PCI Express IP,Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem为PCIe提供了一个高性能的DMA解决方案。 3.1 性能Endpoint配置参数: 1. Max PayloadSize=256-byte 2. Max ReadRequest Size=512-byte 3. DMA TransferLength = 4MB C2H& H2C DMA性能: 1. PCIe3.0 x16,C2H DMA和H2C DMA速度大于13.5GB/s 2. PCIe3.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于7GB/s 3. PCIe2.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于3.6GB/s 4. PCIe2.0 x4,C2H DMA和H2C DMA速度大于1.7GB/s 3.2 资源表1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(8通道)
表2 PCIe 3.0 x8 DMA Subsystem资源(8通道)
表3 PCIe 2.0 x8 DMA Subsystem资源(8通道)
表4 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(8通道)
表5 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(1通道)
表6 PCIe 3.0 x8 DMA Subsystem资源(1通道)
表7 PCIe 2.0 x8 DMA Subsystem资源(1通道)
表8 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(1通道)
(1) Windows WDF (Queue or Non-Queue,Ring) (2) Linux (Queue or Non-Queue,Ring) (3) V4L2 4 交付清单可交付资料: 1. 详细的用户手册 2. 设计文件:源代码或网表 3. 时序约束 4. 测试或Demo工程 5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务 6. Email:neteasy163z@163.com |
2468 浏览 0 评论
2176 浏览 1 评论
【比特大陆内推】产品经理/模拟/数字前后端/AI算法/嵌入式
2247 浏览 2 评论
3227 浏览 0 评论
3803 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-4-28 18:26 , Processed in 0.335020 second(s), Total 35, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
