例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压为 220/240V)或 160V(市电电压为 110/120V)的直流电,然后由斩波器降低电压。集成了一个或多个滤波电容器,以平滑来自整流器的脉动输出电压。现在,这些电容器必须在如此高的电压下存储足够的能量,以便在交流输入过零期间为负载供电。 此外,许多电源中选择的电容器设计得足够大,以便在持续一秒钟左右的电源击穿期间为负载供电。
这种储存的电荷通常足以在激光、X 光机、无线电发射器以及老式 CRT 屏幕等设备中产生致命的冲击。 最重要的是,必须认识到,即使在设备关闭后,这种存储的电荷也可以在电容器中保留很长时间,因此对用户或维护人员构成危及生命的危险,他们可能认为因为设备已关闭,所以它是安全的。 为了应对这种安全隐患的挑战,有必要在断电后对电容器放电,并且通常在电容器的端子上连接一个大或高电阻值的电阻器。 因此,在器件关闭后,电容器上的电荷将通过该电容器放电或泄放电阻器耗尽,从而使器件可以安全地进行维修等。 需要注意的是,当器件处于“导通”状态时,会有少量电流流过电容器放电/泄放电阻器,从而导致少量功率的浪费。 为了减少这种功率浪费,设计人员有必要选择最佳电阻值,因为在电容器的消耗速度与正常工作期间的功率浪费之间存在权衡。 电容器放电/泄放电阻器的电阻值越低,泄放速率越快,但在正常操作期间会浪费更多的功率,反之亦然,电阻值越高。 为了满足这一需求,EAK 提供了一个电容放电/泄放电阻器,其设计使得电阻器可以直接安装在电容器端子上,而不是通过任何连接器,从而消除了泄放电阻器意外断开的风险。 |
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1362 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6109 浏览 0 评论
3930 浏览 0 评论
16798 浏览 1 评论
3696 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 01:40 , Processed in 0.905770 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
