目的:使用ADC1进行采样,DMA进行传输,得到母线电压
配置:ADC1软件触发采样,规则通道循环扫描采样,DMA传输 结果:采集回来的电压值是实际给定的1.3倍,(举例我输入1V,ADC采集回来的码值是1.3V换算,2V输入,采集回来的是2.6V的样子),总共用了ADC1的通道0、1、2、3、6、7、10 共7个通道,基准电压是3v,实测3v。输入1V,示波器和电压表分别实测也是1V,说明输入没有问题 尝试解决:和官方给的例程对比,没有发现有什么异样 问题:不知道为什么ADC采集回来的值(7个通道)是输入的1.3倍的样子? 电路图: 源码配置: /*****************************************************************************************函 数 名:AdcInitOfftrim*函数功能:初始化ADC1*形 参:无*返 回 值:无*****************************************************************************************/void AdcInitOfftrim(void)//系统初始化时调用,只调用一次{ Uint16 time = 0; Uint16 i; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);//使能GPIOC时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);//使能ADC时钟 InitAdcDMA();//DMA配置(ADC1传输到内存变量AdcValue) /*初始化ADC1通道0.1.2.3.6.7 的IO口*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;/*模拟输入*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;/*不带上下拉*/ GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStructure);/*初始化*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;/*模拟输入 AD2*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;/*不带上下拉*/ GPIO_Init(GPIOC, GPIO_InitStructure);/*初始化*/ //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;/*模拟输入*/ //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;/*通道3*/ //GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;/*不带上下拉*/ //GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStructure);/*初始化*/ /*通用控制寄存器的配置*/ ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_2;/*使能 DMA 模式 2(成对 2/3 半字 - 2 和 1、1 和 3、3 和 2 依次进行)*/ ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;/*独立模式*/ ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;/*APB2的4分频 即84/4=21M*/ ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;/*两个采样阶段的延时5个时钟*/ ADC_CommonInit( ADC_CommonInitStructure);/*初始化*/ /*初始化ADC1*/ ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;/*12位模式*/ ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;/*扫描模式*/ ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;/*连续转换*/ ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;/*禁止触发检测 使用软件触发*/ //上面选择了禁止触发检测,下面的外部触发源配置是否应该有??// ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;/*右对齐*/ ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 7;/*7通道 ,7次转换*/ ADC_Init(ADC1, ADC_InitStructure);/*初始化*/ //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_28Cycles);// 母线电压 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,2,ADC_SampleTime_28Cycles);// AGND 模拟量地 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,3,ADC_SampleTime_28Cycles);// 模块温度 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,4,ADC_SampleTime_28Cycles);// AGND 模拟量地 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_6,5,ADC_SampleTime_28Cycles);// AGND 模拟量地 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_7,6,ADC_SampleTime_28Cycles);// AGND 模拟量地 ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,7,ADC_SampleTime_28Cycles);// AD2通道采集 ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE);//源数据变化时开启DMA传输 ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数) ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);/*开启转换*/ ADC_SoftwareStartConv(ADC1);/*启动软件转换*/ while(time < SAMPLES) { // 等待数据传输完成 while(!(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream0,DMA_FLAG_TCIF0))); Sum_HighActualCount += AdcValue[1];//转换结果在低12位 Sum_LowActualCount += AdcValue[0]; for(i=0;i<10000;i++) { __NOP();__NOP();__NOP(); } time++; //是否应该添加清零操作??// DMA_ClearFlag(DMA2_Stream0,DMA_FLAG_TCIF0);/*清零*/ } // 100ms delay Sum_HighActualCount = 0; Sum_LowActualCount = 0; Avg_HighActualCount = 0; Avg_LowActualCount = 0; CalGain = (1L<<15); CalOffset = 0;}/*****************************************************************************************函 数 名:InitAdcDMA*函数功能:DMA2初始化*形 参:无*返 回 值:无*****************************************************************************************/void InitAdcDMA(void){ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);/*DMA2的时钟使能*/ while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream0)!=DISABLE);/*等待DMA可以配置*/ DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;/*DMA通道0*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_BASE+0x4C;/*外设地址*/ DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)AdcValue;/*存取器地址*/ DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;/*方向从外设到内存*/ DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 7;/*数据传输的数量为1*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;/*地址不增加*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;/*地址增加*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;/*数据长度半字*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;/*数据长度半字*/ DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;/*高优先级*/ DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;/*循环模式*/ DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;/*禁止FIFO*/ DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;/*FIFO的值*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;/*单次传输*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;/*单次传输*/ DMA_Init(DMA2_Stream0, DMA_InitStructure);/**/ DMA_Cmd(DMA2_Stream0,ENABLE);//开启DMA传输} |
1个回答
Adc 转换的结果是 信号/Vref+ 的值。
所以计算的值同比例偏大是正常的。 之所以有Vref是因为可以采用更稳定且不受VDD 影响的电源基准,从而获得更精确的结果。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:52 , Processed in 0.641983 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4750
