在这种情况下,我需要配置 XMC4700 MCU 的 ADC 来处理多个信号。 具体来说,我必须测量四个独立通道,并同时对其进行数字化处理。 我有点困惑,因为手册中有很多信息。 下面是一些问题:
1个回答
对于XMC4700 MCU的ADC配置来处理多个信号的问题,以下是一些解答:
1. 在XMC4700上,没有必要将ADC配置为主站和从站。这是一个多重通道ADC,它可以同时测量多个通道。 2. 是的,可以在没有任何触发事件的情况下使用ADC。您可以配置ADC以软件触发模式工作,这意味着通过编程方式启动ADC转换,而不是通过硬件信号触发。 3. 采样频率和转换时间是两个不同的概念。采样频率是指每秒采样的次数,而转换时间是指执行单个转换所需的时间。在XMC4700上,ADC转换时间是固定的,取决于所选择的采样时钟和分辨率。因此,您可以选择适当的采样时钟以满足所需的转换时间。 4. 如果您需要以最高速度采样,可以选择适当的ADC时钟和分辨率,以使转换时间小于所需的最小采样周期。在这种情况下,您可以使用FIFO缓冲区来存储采样数据,在后续处理中使用。 总而言之,您可以配置XMC4700的ADC以同时测量多个通道,并在没有触发事件的情况下使用ADC。您可以选择适当的采样时钟和分辨率以满足所需的转换时间,并使用FIFO缓冲区来存储采样数据。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
646 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
637 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
926 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
745 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16951 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:48 , Processed in 0.693679 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
522
