我做了快板子使用的是数据手册的典型电路,GND和AGND使用一个0Ω电阻隔离,调试的时候控制精度能到0.05℃左右,运行都正常就是芯片发热量巨大,温度能到八九十度,我控制的TEC最大电流是2.4A 最大电压是4.5V,最大功率为7.22W, MAXIP接REF MAXV 500mv 控制频率为500K ,不知道是什么原因导致的过热,如果是芯片击穿也不应该能控制到这个精度啊
1个回答
MAX1978芯片使用过热的原因可能有以下几个方面:
1. 芯片功耗过高:根据您提供的信息,您的运行功率达到了7.22W,这可能导致芯片过热。您可以尝试降低TEC的电流和电压,或者增加散热措施来减少芯片功耗。 2. 不合适的散热设计:芯片发热量大,如果没有合适的散热设计,热量无法及时散出,会导致芯片过热。您可以考虑增加散热片或者风扇等散热设备,确保芯片温度在可控范围内。 3. 电源设计问题:芯片的供电电源可能不稳定或不足,导致芯片工作不正常,进而引发过热。您可以检查电源线路和电源电压的稳定性,确保芯片正常供电。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1181 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1180 浏览 1 评论
1548 浏览 0 评论
1451 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1508 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-22 12:15 , Processed in 0.652768 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
