在设计温控电路时使用了max1978,做了很多版本的温控电路,始终不能工作在零下40度,只能到零下10度,再低就控制不住温度了。请问各位大佬该怎么处理呀?/(ㄒoㄒ)/~~
5个回答
这是由于max1978芯片在极低温度下,芯片已经被低温冷冻失效,所以在极低温度下,已经不具备工作状态,所以对于在极低温度下检测温度的,需要另外选择温度控制器。
1 条评论
1. 是否损坏或不良; 2. 不要只把注意力放在MAX1978上,配套的其他元件也是有适应的温度范围的。 3. 从温度传感器开始沿信号一步一步排查。 |
我用过ADI的芯片做过类似的TEC温控电路,ADN8834。效果很好。
可以调换测温芯片试试看,也许芯片失效后老化了。所以无法正常测量出数据。
请问最后解决了吗?我也遇到同样的问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2452 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:11 , Processed in 0.958151 second(s), Total 96, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4568
