无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么? |
1个回答
电流源模式是一种变频器的控制方式,它通过控制输出电流的大小来实现对电机的控制。在电流源模式下,变频器会根据设定的输出电流值来调节输出电压,以保持输出电流稳定。
对于异步电机的电流源模式,变频器可以按照异步电机的额定电流设定输出电流的百分比,或者按照设定的输出视在电流值进行控制。在启动时,如果电机带有一定的负载,那么视在电流中的有功分量可能会增加一些。 在电流源模式下,输出电压和电流之间的相位差通常是感性的,也就是说输出电压总是超前于电流。这是因为电机的感性特性导致电流滞后于电压。 电流源模式的优点是可以精确控制输出电流,适用于需要严格控制电流的应用。同时,由于输出电压超前于电流,可以提高电机的起动扭矩,并减小起动电流峰值。 然而,电流源模式的缺点是控制复杂,系统稳定性要求较高。此外,由于输出电压总是超前于电流,当负载变化时,调整电流的控制动作会受到一定的延迟,可能导致系统响应能力较差。 电流源模式适用于对输出电流精确控制要求较高的应用,如机械精度要求高的工业生产设备和某些特殊电机驱动系统。相比而言,传统的带载控制方式更适用于一般工业应用,例如通风、泵浦和传送带等。使用电流源模式和带载控制方式的区别在于控制精度和系统响应能力。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
784 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1222 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1426 浏览 1 评论
9308 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:24 , Processed in 0.843095 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3077
