您好,
请问Modus Toolbox 中如何设置CYW20719B2的Quad SPI接口? 我利用下图方法 打开了wiced_btsdk下的design.modus文件,并配置了SPI1为Quad SPI接口 SPI1工作于Slave方式。但是实际运行发现只有MOSI起作用,也就是工作于1bit方式。 请问Quad SPI该如何配置? |
1个回答
在ModusToolbox中设置CYW20719B2的Quad SPI接口时,您需要进行以下步骤:
1. 打开ModusToolbox IDE,并载入您的工程。 2. 在左侧的“Device Configurator”窗口中,选择“Design.modus”文件,双击打开。 3. 在“Pin Configuration”选项卡中,选择SPI1相关的引脚。确保CLK、MOSI、MISO和SS引脚正确配置,并已经正确连接到外部硬件设备。 4. 在“Peripheral Configuration”选项卡中,选择SPI1,并进行相关配置。 a. 将SPI1的Mode设置为Quad SPI。 b. 设置SPI1的Clock频率和数据位宽等参数。确保这些参数与您的硬件设备相匹配。 c. 根据需要,配置SPI1的传输类型、中断和DMA。 注意事项: 1. 确保在“Instantiation View”选项卡中验证了SPI1的配置。确认所选引脚的功能以及引脚的电平正确。 2. 确保硬件接口电气特性与所选参数相匹配。例如,Quad SPI模式需要支持四个的IO线以及更高的时钟频率。 3. 在代码中,您需要使用相关API(例如wiced_hal_quadspi_init)初始化Quad SPI接口,并配置SPI模式、时钟频率和数据位宽等参数。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3086 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1508 浏览 0 评论
8991 浏览 1 评论
9549 浏览 0 评论
32497 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-23 01:15 , Processed in 0.407995 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
