咨询一下,从ov5640资料看,gamma调整有对应17个寄存器,如何与uvc的gamma进度条对应?如果此进度条对应一个寄存器就是线性关系,但是同时对应17个寄存器,那么如何关联呢?有什么算法吗?
1个回答
根据资料,OV5640相机的Gamma调整有对应17个寄存器,但是具体如何与UVC的Gamma进度条对应可能需要根据产品具体的实现进行确定,因为不同的产品可能有不同的算法和映射关系。
一般情况下,如果进度条只对应一个寄存器,那么可以使用线性关系来计算对应的Gamma值。例如,如果进度条的范围是0-255,对应的寄存器范围是0-16(17个寄存器),那么可以使用如下公式来计算寄存器的值: 寄存器值 = 进度条值 * (寄存器范围 / 进度条范围) 但是如果进度条同时对应17个寄存器,那么可能需要使用其他的算法或者映射关系来确定每个寄存器的值。这个算法可以由相机模组供应商或者产品开发者提供。你可以参考OV5640的文档或者咨询供应商或开发者,以获取关于Gamma调整的具体算法或映射关系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
575浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
428浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
440浏览 2评论
390浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 00:59 , Processed in 0.959056 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
