你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps.
1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8 = 995328000 转换一下为约99Mbps 5MP@15fps /* Max bit rate @15fps (bits/s): 2592 x 1944 x 2 x 15 x 8 = 1209323520 */转换一下为约120Mbps 720p@ 60fps /* Max bit rate @60fps (bits/s). 720 x 1280 x 2 x 60 x 8 = 884736000 */转换一下为约88Mbps 但是我把cx3配置为usb2.0 CyU3PConnectState (CyTrue, CyFalse);//CyTrue =usb3.0,CyFalse=usb2.0^ 然后把cycx3_uvcdscr.c的CyCx3USBHSConfigDscr中增加1080p@30fps,720p@ 60fps,5MP@15fps 对应的视频流配置,并修改 CyCx3AppImageSensorSetVideoResolution( uint8_t resolutionIndex ) { CyU3PReturnStatus_t status = CY_U3P_SUCCESS; switch (CyU3PUsbGetSpeed ()) { case CY_U3P_HIGH_SPEED:------------新增加 case CY_U3P_SUPER_SPEED: 这样配置后,在usb2.0下,也可以选择其他分辨率,但是选好后显示花屏或dma reset. 从上面看他们数据流都没有超过480M,按到了应该支持显示正常才对吧?实际为啥不行呢? |
1个回答
您计算的bandwidth好像都少了个0
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2101 浏览 1 评论
1848 浏览 1 评论
3666 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1783 浏览 6 评论
1533 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
564浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
418浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
434浏览 2评论
380浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
911浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 01:02 , Processed in 0.937759 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
