当前PMODE[2:0]设置为Z11,即USB启动。连接PC后安装驱动,设备显示如下:
实验室有编写好的固件(这个固件在别的设备的CYUSB3014上能正常使用),使用Control Center烧录到I2C EPPROM中,但是会出现下面的问题: 然后检测不到USB设备了: 按下Reset进行复位,可以重新检测到设备: 不仅有以上情况,如果板子不断电重新拔插USB,会出现设备描述符请求失败: 但按下复位键后可以恢复正常。 不知道应该怎么解决这种情况,I2C检查过没有出现锁死的情况。 |
1个回答
可能的原因包括:
1. 固件不匹配:固件可能与CYUSB3014的型号或版本不匹配。确保使用的固件是专门为CYUSB3014设计的,并与设备的规格相兼容。 2. I2C EEPROM设置错误:如果在编程I2C EEPROM时出现错误,例如使用错误的地址或数据,可能会导致下载固件失败。确保使用正确的地址和数据编程EEPROM。 3. 设备描述符错误:设备描述符描述了设备的特性和功能。如果设备描述符有误,可能导致设备无法被正确检测或识别。检查设备描述符是否正确配置。 4. USB连接问题:USB连接不稳定可能导致下载固件失败。检查USB线缆和连接接头是否正常,或者尝试使用其他USB接口或电脑进行下载。 5. 软件问题:研发板上所使用的软件可能存在问题,导致下载固件失败。尝试使用其他下载软件或者升级软件版本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2100 浏览 1 评论
1846 浏览 1 评论
3665 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1782 浏览 6 评论
1532 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
561浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
413浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
433浏览 2评论
380浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
906浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-20 12:02 , Processed in 0.960409 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
