最近在使用CX3进行相关项目开发,应用场景基于UVC AN90369,将sensor 数据通过CX3 向PC端传输,目前遇到的问题是这样的:
当我配置dmaMultiConfig.size=32KB,dmaMultiConfig.count=2 时,无法正常出图,CSI 模块可以正常解析HSYNC VSYNC。 当我配置dmaMultiConfig.size=54KB,dmaMultiConfig.count=2 时,可以出 1920x1280@30fpsz帧的图,但是非常不稳定,经过大概几分钟就会死机,状态机 SMstate =10 或者 SMstate =09;无法再进入DMAcb 回调函数,或者GPIFCB 回调函数。(由于前期设计没有加入JTAG设计,无法进行在线调试,所以也不确定程序运行到什么地方了。) dmaMultiConfig.size=54kb,dmaMultiConfig.count=2 是我尝试能正常工作的最大DMAbuffer 配置了,死机现象可以加大DMAbuffer 大小解决,但似乎我已经加大到最大值了。 当我修改sensor 端的配置,加大HTS ,即加大了HBLANK, 该方法也能改善,或者说解决死机问题。但是加大HTS 后,帧率达不到30fps ,无法满足我的使用需求。 我想请问,DMAbuffer 的大小和count的设置遵循什么样的规则,(我的项目中还有其他DMA通道用以传输控制命令,他们之间会有影响吗?) |
1个回答
应该是DMA缓冲区不够被占满,可以在确保vertical blanking不低于~350 us的情况下,尽可能高的配置horizontal blanking,同时可以减少vertical blanking,以保持帧率不变。DMA通道不是互连的,项目中的其他DMA通道之间不会有影响,但是同一个firmware里其他通道的使用会影响用于UVC 的缓存区大小。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
570浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
423浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
437浏览 2评论
384浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 03:59 , Processed in 1.560944 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
