我现在在用FX3 控制中心编程SPI FLASH(W25Q32JVSSIQ),但是一直停留在programing of spi flash in progress... ;当我用逻辑分析仪抓取数据分析的时候,我发现控制中心启动FLASH编程的时候,3014首先发出0x06命令,接着是0XD8000000,然后发出0x05命令查询,FLASH回复0x03(忙标志);大概150ms后,FLASH芯片回复0x02,但是3014依然一直发出0x05,能知道是哪里问题吗
1个回答
根据您的描述,可能导致USB控制中心固化FLASH卡住的原因有以下几点:
1. SPI Flash芯片与FX3之间的通信故障:SPI Flash芯片可能未正确响应FX3发送的命令,或者SPI Flash芯片存在故障导致无法正常与FX3进行通信。 2. 芯片与外部环境连接不良:检查芯片与外部环境的物理连接是否正常,例如排线、插座连接等,确保信号传输畅通。 3. 芯片挂起或处于异常状态:尝试将芯片断电并重新上电,以恢复芯片至正常状态。 4. 软件配置错误:检查代码中是否正确设置了SPI Flash芯片的参数和寄存器,确保芯片与FX3的通信配置正确。 5. 控制器或驱动程序问题:检查USB控制中心的驱动程序和固件是否正常,尝试更新或重新安装驱动程序。 在解决问题之前,建议您确保使用的硬件和软件都是正常工作的,并使用可靠的设备和驱动程序。您可以尝试逐步排除故障,例如更换新的SPI Flash芯片或更换不同的控制中心设备,以确定问题的确切原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3633 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1509 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
507浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
854浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 03:31 , Processed in 0.855110 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
