你好,我想确认一下,在 cm4necuro上是不是可以执行 RAM中一段闪存驱动程序?
我遇到一个现实的例子是,当SRAM中的闪存操作相关(写入)的程序时,如果ROM中的程序(可以或者 1ms 循环重载计时器)的中断处理发起,那么就会产生硬故障。回顾 Hard Fault发生的位置,发现现实像是在 ROM 中发生的中断处理函数数里发生的故障的同样子。 即使调低于 ROM 中的程序的中断优先锋升级到 7,也不好用。但是如果 reloadtimerConk 停止,即关闭 Timer 的中断那个 SRAM 中的程序就好用了,而且没有硬故障。 期待您的回答,谢谢! |
1个回答
CM4是可以执行闪存操作的。
这个问题有可能是同时操作了同一个逻辑库,也有可能闪存操作中断被打断,一般会有两个建议, 1。调整整理 IRQ0/1 的优先级到 0(默认为 1),调整整理其中断优先锋为2以上 2。把中断,flash操作都放到SRAM去执行中,参考下图 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:50 , Processed in 1.400302 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
531
