我正在使用 CYPD5225-96BZXI 设计具有 2 个 Type-C 端口的设备。
将 TypeC 连接到 DisplayPort 转换电缆时,可能无法检测到 CC 线路,也可能无法显示屏幕。 ■详细信息 有一条 Typec-DisplayPort 转换电缆,允许您仅在首次插入的方向上看到外部显示器。 如果你朝相反的方向连接,屏幕将无法正常工作。 一旦我关闭了CYPD5225-96BZXI的电源并再次连接,即使无法显示,它现在也可以显示。 但是,这一次,无法显示先前显示的方向。 这仅发生在准备的 2 个端口中的端口 2 上。 连接到端口 1 时,无论电缆制造商如何,屏幕都会显示。 此外,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。 它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。 当我在屏幕不显示时查看 CC 信号的电压时,CC1 为 3.1V,CC2 约为 1.0V,这表明没有向 Vconn 供电。 未发现端口 1 和端口 2 之间的设计差异。 你能想出什么理由吗? 有什么我应该检查的吗? |
1个回答
这可能是由于以下几个原因导致的问题:
1.电缆问题:可能是您所使用的Type-C到DisplayPort转换电缆存在问题,导致无法正确检测到CC线路。您可以尝试更换不同的电缆进行测试,确保电缆是正常的。 2.驱动程序问题:您的设备可能需要特定的驱动程序才能正确识别和显示外部屏幕。请确保您已经安装了正确的驱动程序,并且驱动程序是最新的。 3.硬件问题:CYPD5225-96BZXI芯片可能存在硬件问题,导致无法正确检测到CC线路。您可以联系芯片供应商或设备制造商获取技术支持,以查明问题所在并进行修复。 综上所述,您可以逐步排查以上几个可能的原因,以确定造成无法检测CC线路和显示屏幕的具体原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3712 浏览 0 评论
7664 浏览 0 评论
5703 浏览 0 评论
3777 浏览 1 评论
4910 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
205浏览 2评论
271浏览 2评论
1827浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
369浏览 1评论
342浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 12:56 , Processed in 0.385441 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
