CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式?
使用该产品的实际工况是在触摸按键上会盖上一层玻璃盖,调试中发现盖上玻璃盖以后触摸按键就失效了。 我们尝试过将触摸芯片的BUTTON_SLD_ARS按键自动复位配置为20秒自动复位,但是效果不佳。调试按键信号发现,未盖玻璃盖时,baseline在3200左右,按键时原始信号可达4094左右。而盖上玻璃盖后,baseline上升到4000以上,按键原始信号则和基线信号相差不多,按键失效。 另外我们发现,盖上玻璃盖后,断电上电复位芯片或者通过CMD_OP_CODE执行复位指令后,baseline在从刚才的4000以上回落到3200左右,此时原始信号在3300以上,按键信号100多,此时按键正常工作。 因此,我们考虑是否可以通过复位芯片来实现在盖玻璃盖出现的问题。但由于盖盖子的事件是未知动作,我们无法预知该操作何时发生,所以难以处理复位指令。因而,想求助一下,该芯片是否有类似BUTTON_SLD_ARS按键自动复位功能那样不仅仅只是变动baseline,而执行复位指令,复位芯片。或者是否有其他方案可以处理好这个问题。 |
1个回答
盖上玻璃引起的明显特征的所有 sensor 均会触发,这个可以作为一个异常特征,当主机读到所有 sensor 都触发时,判定为异常状态,然后主机发送 RESET 请求给从机做复位操作。 MBR3芯片端没有什么配置可以做到自复位芯片,除非是 WDT 不工作了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
50 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
185 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
192 浏览 0 评论
778 浏览 0 评论
嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
657 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11289 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-28 02:34 , Processed in 0.596627 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
