CY8CMBR3116 芯片 读取按钮CS0 CS1 CS2 CS3 调试基准计数值(地址0xE0,0xE1寄存器)和调试原始计数值(地址0xE2,0xE3寄存器),会出现无法读取到某个按钮基准计数值的现象,只能读取到原始计数值,触摸上去 数据无变化,求大神指导
1个回答
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保CS0、CS1、CS2和CS3按钮的硬件连接正确无误,没有断线或接触不良的情况。 2. 检查寄存器配置:确保您已经正确配置了触摸感应器的寄存器,包括灵敏度、阈值等参数。这些参数可能会影响到基准计数值的读取。 3. 检查软件逻辑:检查您的代码逻辑,确保在读取基准计数值之前,已经正确地初始化了触摸感应器,并设置了正确的寄存器地址。 4. 检查基准计数值的更新:CY8CMBR3116的基准计数值可能需要在触摸事件发生后更新。确保您的代码在检测到触摸事件后,正确地读取并更新基准计数值。 5. 检查电源和时钟:确保芯片的电源和时钟信号稳定,以保证其正常工作。 6. 检查固件版本:如果您使用的是较旧的固件版本,可能存在一些已知的问题。尝试升级到最新的固件版本,看看问题是否得到解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
4004 浏览 2 评论
4025 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3519 浏览 9 评论
1161 浏览 8 评论
3445 浏览 7 评论
336浏览 2评论
194浏览 2评论
290浏览 2评论
4013浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
343浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 03:18 , Processed in 0.647795 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
